Ist das Gemisch (Benzin/Luft) drehzahlabhängig?
  • Salut,
    seit heute nachmittag stelle ich mir folgende Frage:
    - bei Teilgas also wenn die Nadel das Gemisch einstellt (z.B. 1/4 Gas), bleibt das Verhältnis Benzin/Luft gleich, egal wie schnell der Motor dreht? Mit anderen Wörter: bei unveränderter Gasstellung von 1/4 Gas, ist man genau so fett bzw. mager bei 5.000tr als bei 10.000tr??
    - und wenn der Griff voll geöffnet ist, also, wenn die HD das Gemisch einstellen, wie ist es dann??
    Bitte helft mir, die Ruhe für den Schlaf zu finden..... :daumenhoch
    Merci
    Arnaud
    PS: diese existentielle Frage ist nicht das Ergebnis von Langweile aufgrund von zu wenig Gamma fahren, sondern, die ist mir genau beim Gamma fahren eingefallen..... :nuts:
  • Salut Arnaud,
    um die etwas Luft zu verschaffen, weder im oberen noch im unteren Fall wird das Verhältnis konstant bleiben.
    Gründe: Reibung, Wärme, Strömung ...
    Carsten
