Sprit tropft aus Vergaserüberlauf!?
    am linken vergaser tropft sprit aus den durchsichtigen entlüftungsschläuchen!
    was is da defekt?
    gruß
  • Aus dem Überlauf?
    Dann ist es das Schwimmernadelventil. Könnt aber auch nur Dreck drin sein.
    Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen ist werdet ihr feststellen, dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft.
  • ja sind die 2 durchsichtigen schläuche!
    1ner links und 1ner rechts. mit so ringösen befestigt.
    hatte erst düsen getauscht und vergaser gereinigt!
    also nochmal zerlegen?
  • Mußt du nochmals zerlegen. Der Schwimmerstand ist aber schon richtig eingestellt??? Sonst läuft es da auch....
  • sorry mit vergasern hab ich nich so den plan!
    hab ne 310er düse rein und ne 27,5.
    alles schön durchgeblasen.
    und schön montiert!
    also wie stelle ich den schwimmerstand ein?
  • Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Schläuche genau aussehen und draufsitzen, aber so viele sind da ja auch wieder nicht dran. Aber wenn dir im Stand der Vergaser überläuft und dir theoretisch der ganze Tank durchlaufen würde, dann kanns eigentlich nur daran liegen.
    Schau nochmal rein und mach mal sauber. Wenn das nicht hilft ist wohl entweder Schwimmernadel oder Ventil, oder beides fertig.
    Ich hatte mal den Fall, dass mir die Sosse während einer Pause auf Ausfahrt weggelaufen ist. Da hat nochmal laufenlassen schon gereicht den Dreck aus dem Ventil rauszubefördern.
  • ich zerleg morgen nochmal! =/
  • wie und womit hast du den gaser denn gereinigt?
