Welches Loctite
  • Servus,
    welches Loctite verwendet ihr bspw. für die Bremsscheibenschrauben.
    Soll zum einen als Sicherung fungieren und zum Anderen zur Verhinderung von elektrochemischen Reaktionen.
    Ist das 243 schon etwas zu fest?
    221 etwas zu weich?
    Grüße
  • Hallo, die Zahl weiß ich jetzt nicht, aber das Zeug ist rot und halbfest.
    Mache ich so seit vielen Jahren.
    MfG Maik
  • Das richtige Drehmoment ist die beste Schraubensicherung!
    Ich benutzte Schraubenkleber grundsätzlich überhaupt nicht, nur im und am Motor!
    Keramikpaste auf die Schraube, mit dem richtigen Drehmoment festziehen, fertig!
    Ich mache dann noch zur optischen Kontrolle eine Farbmarkierung an Schraube und Bauteil!
  • Naja ob du nun Keramik-Paste oder Loctite nimmst...
    Beide erfüllen die Anforderung bzgl. der Verhinderung von Spannungs-Korrosion...
  • Also ich nehme immer 243. Damit sind auch die original Schrauben von Yamaha schon bedeckt.
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
