Salut,
wie mehrmals im Forum zu lesen, paßt der ZXR-Kühler in der originalen Verkleidung.
Passen schon, aber nicht wirklich gut, bei mit mindestens... :ooops:
Wie zu sehen ist, "öffnet" das rechte Seitenteil der Verkleidung viel mehr als links
Das kommt, weil der Einfüllstutzen des Kühlers (rechts positioniert) ziemlich weit nach außen guckt und dadurch die Verkleidung sehr stark nach außen drückt
Der Kühler sitzt absolut mittig in der Verkleidung, die gut passen würde, wenn dieser
-Stutzen nicht da wäre
Ich habe bereits die Verkleidung mit Abstandhalter von den Halterungen ausdistanziert, um das ganze zu entschärfen. Es reicht aber nicht und alles sitzt unter Spannung.
Es gibt auch ZXR-Kühler ohne Einfüllstutzen (so einer habe ich bei der RD).
Aber dann mußte mit einem T-Stück einen separaten Einfüllstutzen montiert werden...
Meine Fragen:
- wie habt ihr das Ganze gelöst?
- Kühler mit oder ohne Stutzen?
- welcher separaten Stutzen? Aus welchem Bike?
- wo sitzt das T-Stück (alles sehr eng...)?
- wie ist das Ergebnis? Wie sitzt dann die Verkleidung? Würdet ihr es wieder so machen?
- regnet es wieder am Montag?
Merci.
Salut
Arnaud
