Hallo guten Abend,
ich habe gerade eine 93er Rgv gekauft, sie Läuft, aber nur auf einem Zylinder, auf dem anderen wird nur Sprit raus gespuckt!
Hat jemand eine Idee wo man nun ansetzen könnte?
Danke im Voraus,
Hallo guten Abend,
Danke im Voraus,
zündung, zündkerze, zk stecker, zündkabel, cdi etc
bedüsung usw
n gesamtcheck bei neu gekauften mopeds is sowieso nie fehl am platz!
Kannst Du mir das Benzin auffangen, abfüllen und herschicken?
Vergaser zerlegen und reinigen!
Da war sicher der Benzihahn auf,und dir ist warscheinlich der ligende Zylinder voller Benzin gelaufen. Dieses Benzin hat sich dann in der Auspuffbirne gesammelt und das drückt es dann bei laufenden Motor raus.
Also:Zündkerze raus und lass das Motorrad mal mit einem Zylinder laufen,bis kein Sprit mehr kommt.
Danach neue Zündkerze rein und es sollte dann wieder normal laufen ![]()
naja die Vergaser liegen schon in einem Ultraschalbad!!!!!
Saurierknochennager:
Kommt drauf an was du Pro Liter zahlst!!!
Naja Motor hat schon über 50000km und hat schon die zweite Welle!!!!
ich habe 500€ gezahlt!!!! zustand ist relativ gut
serv,
das ist die schwimmernadel, mal versuchen zu reinigen oder besser neu kaufen.
gruß
dirk
wenn sie kalt ist läuft sie auch nur auf einem zylinder...
( erklärt allerdings nicht warum sie benzin spuckt! )
das nur als info am rande falls unbekannt als neueinsteiger ![]()
Vergaser sind Gereinigt und soweit wie ich sehe kein Defeckt vorhanden.
Membranenbletchen schließen komplett,
Motor läuft immer noch auf einem Zylinder, und aus dem anderen kommt Sprit raus!!!!
wo kann ich noch ansetzen?????
Kerzen und stecker sind Neu
funkt die kerze auch?
Ja Kerze Funkt!!!!!!
Schwimmernadelventil ist absolut nicht defeckt, ich werde mal Kompression messen, Weis jemand von euch wie viel Kompression sie haben sollte???
Danke
