RG 500 Gamma Zylindersatz usw.
  • Verkaufe folgende RG-500-Gamma Teile in sehr gutem Zustand:
    4 Stück Zylinder mit passenden Auslasswalzen
    davon
    sind 3 Zylinder leicht modifiziert, 1 Zylinder (56,0 keine Modifikationen, Zyl.Nr. 2/3) müsste noch an die Modifikationen der übrigen Zylinder angepasst werden.
    2 x Nullmass, 2 x 0,5 Übermass
    Kolben dazu,
    ausserdem:
    zu den Zylindern passende Zylinderköpfe
    modifizierte Drehschieberplatten für die Verwendung von Kohlefaserdrehschiebern und den Originalvergasern (32 mm)
    4 Originalvergaser, aufgebohrt auf 32 mm
    Diese Teile waren auf einer strassenzugelassenen RG 500 im Einsatz. Der Motor ist sehr sehr gut gelaufen, bis zu einem Kolbenschaden )-:
    Verkauf bevorzugt als Set. Besichtigung jederzeit möglich.
    Wenn Interesse dann macht einfach ein Angebot.
    Viele weitere RG 500-Motorteile vorhanden. Einfach anfragen
  • Hi Wenn du noch einen Zylinder Nr. 4 in Top Zustand hast das währe gut.
    Gruß Klaus
    Original von klaus
    Gruß Klaus
    Alles hab ich. Nur das nicht, bzw. nicht einzeln :D
