Übersetzung ändern
  • Hallo!
    Kann mir jemand sagen, wo ich ein anderes Kettenblatt oder Ritzel her bekomme?
    Welches ist eine "gute" Übersetzung für die Due? Original ist doch 16:39!?
    Danke, Gordon.
  • Hallo
    habe 15:42 das ist ok für mich
    da stöhrt der lange erste Gang nicht so doll und topspeed
    ist immer noch ok (240 brauchst du selbst auf schnellen Rennstrecken nicht)
    Ducati teile passen !
    aber hängt von der Kette ab die du benutzt
    Gufi hilft da besimmt.
    Gruß DA V-Due
  • Hallo Gordon,
    ich habe eine 15:41 Übersetzung, also ähnlich DA V-Due: Das ganze hat einen entscheidenden Vorteil. Du kannst die org. Kette ohne zu verlängern nutzen...
    Grüsse Niels
  • servus zusammen,
    ich möchte meiner diva auch ein neuen Kettendsatz gönnen.
    hat jemand eine verlässliche aussage, welche ducati zahnrad passt?
    gruß
    dirk
  • Ich dachte, eines der 916 gekauft zu haben. Den langen Bund aussen, habe ich mit einer längeren Schraube ausgeglichen. Innen sollte das passen.
