'89er RGV250 Carbonverkleidung
  • Habe von Gläser aus dem Jahre 1990, für die VJ21 - '89/'90 eine Sonderanfertigung aus Carbon. Carbon nur von innen sichtbar, von außen wurde die Verkleidung bei der Herstellung mit einer weißen Beschichtung versehen. Das Unterteil ist ! aufarbeitungsbedürftig !, die orginalen Befestigungslaschen, mit denen die 3 Unterteile zusammen geschraubt werden, wurden entfernt und die drei Teile mit Silikon von innen zusammen geklebt. Das alte Silokon muß erneuert werden oder aber mit Glasfasermatten von innen neu zusammen geklebt werden. Das Oberteil ist im guten Zustand, das Scheinweferloch ist zugemacht kann aber ohne Probleme wieder entfernt werden. Preisvorstellung 150 Euro. Kontakt nur über PN
    Einmal editiert, zuletzt von grasetty ()
