Hallo
Habe ein Problem mit der Montage des Kupplunggehäuse!Was muß Ich beachten bei der Montage damit die Kupplung funktioniert?
TZR 250 2 Ma Kupplungsdeckel Montage
Steht alles da drin:
http://www.pure-2-stroke-spiri…shop_manual_ger_en_fr.pdf
saugen - speichern - Seiten, die interessant sind ausdrucken
Tach auch,
nicht Yamahafahrer können ja nicht wissen das im Werkstatthandbuch nix drinsteht wie man den Deckel montiert....
also sach mal was funktioniert den nicht bei der Montage?
Zu straff oder schlabbert der Mechanismus rum oder geht der Deckel nicht drauf?
Soweit in Erinnerung muss die Verzahnung an der Kupplung selbst bei der Montage nach rechts zeigen.
Den Deckel selbst setzt du so auf dass der Mechanismus in dem der Zug eingehängt wird nicht im rechten Winkel zum Deckel steht sondern nen paar Grad nach links zeigt.
Auf Seite 64 im Handbuch ist nen Bild an dem man das ganz gut sieht
Deckel rauf und an nen paar stellen zu probieren festmachen.
Zug reinhängen und probieren.Gruß
Dirk
