Hallo
Ich habe da mal einne Frage zu Yamaha Tdr 250: Auf was muss Ich achten wenn ich Zylinder montiere stellung der Auslass Walzen.
Gibt es eine Grundeistellung?
MFG.va.rossi
Auslass Walzen Steuerung
Hallo Rossi,
auf etwas besonderes musst Du nicht achten. Bevor Du die Zylinder ziehst solltest Du natürlich das YPVS-Verbindungsstück zwischen den Zylinder lösen.
Die Grundstellung des YPVS ist eigentlich die offene Position. Also wenn Du oben durch den Zylinder schaust und im Auslass keine Valve im Weg steht bzw. zu erkennen ist, dann ist die Valve oder auch PV offen.
Ich habe dazu mal einen FAQ-Thema verfasst,schau Dir den mal an wenn Du möchtest. Ist zwar für die 350er YP´sen,aber viel Unterschied ist zu den 250ern nicht vorhanden:http://www.rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=12864
Sind auch gute Tips dabei.
Gruss Holli
