Vibrieren bei niedrigen Drehzahlen
  • Moin,
    Folgendes Problem: Habe in letzter Zeit den Simerring an der Antriebswelle
    ausgetauscht.
    Dafür habe ich den kompletten Motor ausgebaut, weil ich wissen wollte ob das Lager noch gut ist...
    Motor wieder eingebaut, läuft, jedoch vibriert sie jetzt bei niedrigen Drehzahlen und lässt sich sobald sie warm ist nicht mehr in den 1. oder 3. Gang schalten.
    Jemand ne Idee?
    :nixweiss:
    wer andere in der Kurve brät fährt ein zweitakt-Heizgerät :heuldoch:
  • Ausgleichswelle beim Zusammenbau nicht eingestellt und mit falschen Maßen zusammengebaut.
  • Ich hatte die rechte (Getriebeseite) aber gar nicht aufgemacht, in der die Ausgleichswelle sitzt.. hmm
  • Problem behoben...
    Aber Danke Prinz Pi
  • Ich heiße nicht Prinz Pi, sondern Pipiprinz!
    Und wenn du das Problem behoben hast, so solltest du in der Lage sein, zu erklären, was die Ursache war, und wie du sie gelöst hast. Im Sinne der Community!!!
  • Durch den Haltebügel am vorderen Teil des Motors geht ne lange Schraube, die auf der anderen Seite ne selbstsichernde Mutter hat.
    --> Schraube festgezogen, vibrationen weg... :)
    :daumenhoch
