ich hatte meine eben Batterie am Ladegerät und gleichzeitig einen Startversuch unternommen. Das Ergebnis war, dass es gestunken hat und seit dem die komplette Elektrik tot ist (abgesehen vom Öl-Lämpchen, das leuchtet noch kurz, wenn ich den Zündschlüssel drehe)
Zündfunke ist auch keiner mehr da, die Sicherungen sind aber alle ok.
Die Batterie ist auch tot, brauche ich sie um den Motor zu starten?
HILFE Elektrik plötzlich tot!!!
Habe die Erfahrung bei den 125ern gemacht das mit schlechter Batterie bzw. ohne Fehler im Massen auftraten, die Moppeds mögen es idr. nicht wenn die Batterie nicht Tip Top ist.
Ich vermute als Elektro Analphabet mal das es nicht an der Batterie alleine liegt, außer du hast sie Wirklich gegrillt.
Versuch dochmal eine Neue Batterie einzubauen, dann wirst du nur mit Durchmessen weiterkommen.
die sache hat sich erledigt, ich hatte einen massefehler (blank liegendes kabel was durch die "erschütterung" beim kickstarten ans frontgeweih gekommen is -> kurzschluss)
jetzt is alles wieder ok :)
