Hi,
ich suche einen Motorblock mit Kurbelwelle
falls irgendjemand wen kennt der was haben könnte, bitte melden
ist wirklich schwer was für dieses Mopped zu finden..
mfg
Ralle
Hi,
mfg
Ralle
Ja,
die Erfahrung haben wir auch gemacht.
Ich bin froh, das die RG von meinem Sohn läuft (80km/h).
Gruß Klaus
Inbreak : welches Jahrgang ?
ab Baujahr 1992, also die vollverkleidete "SuperSportler"
klauspaush, hab ich auch schon festgestellt grad mal 1 Treffer bei der Europa Suche und dann auch noch in Frankreich...
ich hoff ich find einen, hab einen fatalen Motorschaden (Unfallmotorrad gekauft) dort ist die Pleulstange in zwei gerissen und hat die Kurbelwelle als auch das Kurbelwellengehäuse in Mitleidenschaft gezogen
Ansonsten alles Top, grad ma 16.000km runter.. Zylinder noch super für den Schaden! Zylinderkopf sieht komisch aus weil der Kolben dagegen geschlagen ist
Aber naja! Erstmal den Motorblock besorgen!
hast du sonst noch irgend welche Teile oder nur diesen Kotflügel?
Naja ich hab einen in Frankreich gefunden, mal sehn ob er sich meldet..
wenn nicht, kann jemand von euch gutes Französisch???
mfg
ja, ich bin fransoze :biggrin:
ich hab sonst nix dafür
ich weiß nicht ob die Bremsscheiben der RGV vom Offsett her passen?
Wenn ja, habe ich noch eine feine PVM-Gußscheibe in fast neuem Zustand da.
MfG Maik
Vorab möchte ich erstmal das Mopped zum laufen bringen
Der Vorgänger meinte an der Kurbelwelle (Kupplungsseitig) das Links-Gewinde wie ein Rechts-Gewinde zu öffnen.
Demnach sind einige Gewindegänge gebrochen und die Mutter kommt nicht von der Kurbelwelle runter aber die Kurbelwelle ist sowieso hinüber und das Gehäuse ebenso..
demnach brauch ich das Gehäuse und eine Kurbelwelle.
Ansonsten brauch vorerst nichts für die Kleine
