Servus
Mein Vorbesitzer hat sich per Adapterplatten die Fußrasten nach hinten bzw. oben verlegt. Habe heute die Adapter abmontiert und die Rasten wieder wie Original nach vorne verlegt. Jetzt musste ich natürlich das Schaltgestänge korrigieren.
Leider habe ich keinerlei auch nur im Ansatz vernünftige Position hinbekommen. Die Stange ist einfach zu lang.
Habe das Gewinde der Stange auf beiden Seiten voll reingedreht, also minimale Länge der Stange, aber ich konnte einfach keine "menschliche" Rastenposition einstellen.
Meine Vermutung ist nun, dass der Besitzer gleichzeitig zu den Adapertplatten auch eine längere Stange verbaut hat.
Deshalb hab ich euch mal ein Bild mit der Stange angehangen.
Voll eingedrehte Kontermuttern: Von Mutter zu Mutter 28,7cm
Wenn das doch die Originalstange sein sollte, dann sagt mir was Ich falsch gemacht habe.... dann schein Ich wirklich zu dumm dafür zu sein.
Danke im voraus
Olli
