Motul 710 + 800, kombinierbar?
    Original von Phil_W
    Dünneres Öl --> vorverdünnt --> geringere Schmierfähigkeit :aha:
    Bin damit jetzt aber mal ne Weile gefahren, bei nicht grad permanentem Vollgas tropfts auch noch aus dem ESD. Von daher sollts reichen.
    Wenn deine Theorien das so stimmen kann ich dir empfehlen SKF Lagerfett dem Tankinhalt zuzugeben.
    Stimm mal die Maschiene ab soviel Öl das es hinten wieder rauskommt ist nur Schädlich fürs Portmonnaie und bezweckt sonst 0.
    Ich habs immernochnich gekascht?! Mirs noch nix am Motor wegen schlechtem Öl kaputtgegangen und ich fahr das 710er schon ein paar Jahre.
    Und wenn du Rennöl brauchst fahr Mische und Pansch es ned :biggrin:
    Einmal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
  • Das SKF Schmierfett verbrennt aber :teacher:
    Ursprünglich wollte ich ja nur was zur Mischbarkeit hören :mecker:
    @ Olli: Ja, aber das Motul 800 ist halt ein reines Öl für Mischung, und kommt ja auch aus Frankreich. Daher weiß ich nicht, in wie weit dies gilt.
    Original von o11i
    war dat nich so das alle motoröle in deutschland untereinander mischbar sein müssen
    Ich bin mal mit dem Mopped nach Frankreich gefahren, da klappte das mischen auch ohne Motorschaden.... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Schlafmütze
    Meine Nummer : 32 16 8
    Original von Phil_W
    wo kommt das denn her?
  • hallo,
    also, ich gebe das castrol xr 77(oder rx... hab die dose grad nicht da) ganz normal durch die pumpe.
    ich fahr ja auch nicht bei minus 10 grad.
