?(..dann würd se aber fahren, der Motor läuft doch.... ![]()
Problem
kupplungsgewinde ist normalgewinde,also nach rechts fest/links lose :)
was willst du wissen? -
Also wird die Kupplungsmutter nach links geöffnet? Dann würde sie sich doch beim Bremsen öffnen oder irre ich?
Ich habe die Sicherungsscheibe geöffnet, mich macht nur die Form der Welle stutzig mit den 6 Nuten, als würde diese verhindern das man die Mutter öffnen kann.Gruß
deswegen das sicherungsblech
mach dir wegen der welle keine sorgen,leg nur die scheiben in die richtige reihenfolge. -
soweit ich weiss ist das normales Rechtsgewinde. die Nuten sind dafür, das sich der Kupplungskern nicht auf der Getriebewelle dreht.MfG Maik
Also habe sie wie eine rechtgewinde Mutter versucht nach links zu öffnen, jedoch passiert nichts. Hab spaßeshalber Mal den Drehmomentschlüssel zum Öffnen verwendet, selbst bei 110 N öffnet sich die Mutter nicht.
Gibt es da einen Trick?
eigentlich nicht
versuch mal mit "ruck"
