BJ 2002 EZ 19.07.2002
es ist alles original außer:
Komplettanlage Arrow mit ABE (neu gekauft)
carbonfersenschoner
neue gabelbrücke (weil zerkratzt)
lucas-stahlflexleitungen vorne wie hinten
reifen sind michelin pilot power vorne ist der reifen 500 km alt hinten 4000.
Kolben (vertex) neu
nadellager vom oberen pleul neu
zylinder wurde gehont.
hinteres federbein neu
sie wurde wirklich immer warm gefahren (ich zumindest von 11.000 km bis zum jetztigen zustand)
sie hat eine carbon tachoverkleidung
sie hat die gedrosselte cdi drin also ohne leistungloch
luftfilter ist neu
getriebeöl immer pünktlich gewechselt
die kupplung ist neu inkl federn
dann der ausrückhebel von der kupplung neu (80€)
auslassteuerung-schieber neu as funktioniert einwandfrei.
prüfe fast alle 7000 km die AS ob sie noch richtig eingestellt ist und der schieber richtig arbeitet.
habe noch ein aufklebersatz für das heck (50€) weil ein kleiner kratzer drann ist vermutlich durch zusammenstoß mit fahrrad in garage entstanden.
kupplungszug ist neu
tachowelle ist neu
ansaugstutzen ist neu
mutter von der schwinge ist neu
zündkerze br10eix ca 5000 km alt
kettensatz ist wurde bei 24,000 km gemacht
tachostand ist 34704
Preislich stelle ich sie mir bei 1950 vor, die ist echt super gepflegt. hab auch noch fotos davon wie ich sie im winter fast ganz zerlegt und eingestellt geprüft und repariert habe.
ICQ 242340935 oder PN
Ersatzschlüssel, Betriebsanleitung und Checkheft vorhanden!
kolben wurde bei 18,000 km gemacht!!
sie ist echt super gepflegt wer mich aus dem aprilia-forum.de kennt weiß das auch.
derzeit ist sie offen angemeldet und läuft laut tacho genau 165 kmh bei 11.000 upm
hier die fotos:
