Aprilia RS125 ´98 Harada
  • Hallo!
    Nun ist es leider soweit und ich muss meine kleine RS verkaufen. Sie wurde immer sehr gepflegt und gut behandet. So machte sie mir auch nie Probleme. Hier mal ein paar Fakten:
    Gesamtlaufleistung: 41.400km
    Folgende Sachen wurden gemacht:
    - 33.000km neuer Zylinder und Kolben
    - 36.000km Neuer Satz Reifen
    - 38.000km Motor neu gelagert, AW-Antrieb getauscht. Kolben und Zylinder vermessen
    - 40.000km Neues Ketten-Ritzelpaket
    Der Motor ist top in Ordnung da er neu gemacht wurde. Die Maschine befindet sich ebenfalls in gutem Zustand. Die Radlager sollten allerdings bald gewechselt werden. Die Reifen haben ca. 70% und die Bremsbeläge sind auch noch ok. Derzeit ist eine Soziussitzabdeckung montiert. Das Sitzkissen und alle anderen abmontierten Teile wie Kotflügel hinten werden natürlich mit verkauft. Im Juni habe ich eine komplette neue Scheinwerfereinheit verbaut da der Reflektor der alten matt war. Eine Twinairluftfiltermatte und ein 34er DellOrto-Vergaser sind verbaut. Mit dem 34er Vergaser gab es keine Probleme bei der ASU. Desweiteren gibt es ein Düsenpaket dazu.
    Das Motorrad steht in 63755 Alzenau
    Bei Interesse bitte eine PM schreiben
    VHB 1700€
    Grüße
    Julian
  • Im Frühjahr ist der TÜV halt auch fällig. Der Zustand ist zwar wunderbar. Aber die meisten kommen dann ja "ein 10 Jahre altes Motorrad..." ;). Du weißt ja wie die meisten Leite sind. Aber schön das auch du den Preis fair findest.
  • Die vielen Kilometer sind ja kein Problem da der Motor erst vor kurzem gemacht wurde. Lieber so als eine RS mit 20tkm bei der ich über die Historie nichts weiß. Zudem steht sie super da die Kleine, was bei den 125ern wirklich selten ist.
    Das Design deiner Maschine war meiner Meinung nach das schönste was es je von der 125er gab und dürfte in dem Zustand ziemlich selten geworden sein.
    Aber es stimmt leider was du sagst, normale Leute die Qualität zu schätzen wissen sind in der 125er Fraktion sehr selten anzutreffen. Habe ja selbst schon 3x das "Vergnügen" gehabt eine 125er zu verkaufen...
  • Motorrad ist offen und offen mit 30PS angemeldet. Durch den größeren Vergaser wird sie ca. 32PS haben
