Felgenbreite TZ 250 ?
    wenn ich richtig gehört habe, dann ist die Standart-Felgenbreite einer TZ 250 (zumindest ab den TWs) 5,5 Zoll ? Lieg ich da richtig ?
    Falls ja, könnte jemand den Abstand von der Felgenmitte (Mitte der Speiche) bis zur Auflagefläche des Kettenrades mal nachmisst und postet ?
    Ein Foto vom Ruckdämpfer und Aufnahme in der Felge wäre natürlich auch gut.
    Besten Dank !
  • Servus Michl,
    täusch ich mich, oder ist auf dem Foto das Kettenrad auf der Innenseite des Kettenradträgers aufgesetzt ? Wenn ja, dann wäre das ein ganz neuer Ansatz zur evtl. Lösung meines Problemchens :aha:
    Danke !
  • Das ist ja noch einfacher gemacht als ich gedacht hab, und zugleich die Lösung meines Problems. :aha: Nur ein bisschen drehen und fräsen .....
    Da wär ich nicht draufgekommen, dass man auf die Weise Baubreite einsparen kann. :nuts:
    Jaja, die Japaner sind schon nicht blöd !!
  • Meine Erdkundelehrerin sagte immer:
    :teacher: Überlaß das Denken den Pferden, die haben größere Köpfe :D
    Ja Nager, des stimmt scha, awa wia sagt da Baia:
    Bled dearfsd je eh sa awa zhaifa muasd da wissn :biggrin:
