Brauche Hilfe für Windows
  • Will grad mal meine Tausen Fotos auf eine DVD brennen. Verwende Nero. Wie kann ich für "add" alle Bilder im Ordner mit einem Schlag markieren, ohne mit STRG und ALT alle einzeln anklicken zu müssen?
  • STRG + A ? :confused_face:
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
  • He, Ich bin nicht Hans Rosenthal, sonder ein hilfsbedürftiger Mensch :mecker:
  • Versuchs halt mit STRG + A oder haste schone !??!
  • makiere Bild 1, dann Pfeil ( über Strg ) dann spring bis zu dem Bild z.B. 100 , alle blau umrahmt.
    Mit Strg kannst Du einzelen ausgesuchte Bilder mak.
  • Und wie kann ich z. B. NUR Jpeg oder Mpeg rausfiltern bzw. markieren? :confused_face:
  • Wenn du im Ordner bist, oben auf "Ansicht", dann auf "Details", danach die Zeilen nach der Spalte "Typ" sortieren, indem du oben auf "Typ" klickst.
    Dann die Dateien auswählen die du haben willst, und in Nero ziehen.
    Alternativ in Nero bei der Dateiauswahl beim Dateien hinzufügen unter dem "Dateiname-Feld" bei "Dateityp" entsprechendes auswählen, dann werden nur die selektierten angezeigt.
    Edith: Wenn du NUR Jpeg haben willst, klickst du wenn du im Ordner bist oben auf "Suchen", wählst links "Dateien und Ordner" aus und gibst dann bei Dateiname ".jpeg" ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias ()
  • wechsel endlich zu einem vernünftigen Betriebssystem !!! :mecker: :mecker: :mecker:
    seit wann unterstützt du die dunkle Seite der Informatik??? :heuldoch:
