Rd 250 LC - Druck los
  • Moin,
    klingt so, als hätte dein "leichtes Mädchen" keine oder nicht genügend Kompression mehr, was bei der Laufleistung auf einen verschlissenen Kolben- Kolbenring bzw. Zylinder schliessen lassen würde...
    Grüße
    Stephan B.
  • Moin,
    übern Daumen ist bei den LCs und YPVSen grob alle 30.000 Km ne Revision seitens Zylinder und Kolben fällig. 60.000 Km mit den wirklich "ersten" Satz Zylinder und Kolben wär ne reife Leistung.Die Rd müßte immer vernünftig warmgefahren und allgemein sehr easy bewegt worden sein! Die Überprüfung deines Zylinder und Kolbenzustandes wäre angebracht.Grob kannst du das an den kleinen Grad oberste Kante im Zylinder sehen,wo der Kolbenring bei OT nicht mehr hinkommt!
    Grüsse franx
