Hallo!
bin gerade dabei meine RS zusammenzubauen.
Habe die Kupplung eingehängt und versucht, sie einzustellen. Habe alles so gemacht wie im Werkstatthandbuch: Kontermutter gelöst, Schraube rausgedreht, wieder rein gedreht bis ein leichter Widerstand kommt, wieder 1/2 Umdrehung raus. So, danach hab ich am Kupplungshebel die Schraube so gedreht, dass das Spiel stimmt.
Wenn ich den Kupplungshebel ziehe, passiert auch was. der "Hebel" im Inneren geht zurück, aber die Kupplung trennt nicht! Der Gang bleibt eingelegt.
Kann es sein, dass das erst richtig funktioniert, wenn der Motor mal angelaufen ist oder so?
wenn nicht, was kann dann mit der Kupplung los sein?
Viele Grüße
