..das mit den Inbusschrauben ist ein Hohn.
Vorderradbremse RGV
bei vibrationen sind meist die bremsscheiben verzogen.
Original von stuart
bei vibrationen sind meist die bremsscheiben verzogen.Dabei hat man meistens auch einen pusierenden Bremshebel!
kontrollier mal die Radlager.....
ich habe letztes Jahr in Zandvoort fast 1 ganzen Tag gesucht bis mir die Radlager als Übeltäter aufgefallen sind....
Ich hatte ein ähnliches Symptom, beim anbremsen starkes Rubbeln, Bremse lösen und nochmal in die vollen und es war ruhig. Ansonsten lief das Rad 100 frei und ohne Geräusche (im aufgebockten Zustand kontrolliert) Bremsbeläge gewechselt usw. , alles vergebens.... bis ich dann das Rad ausgebaut hatte und in den Fingern laufen lassen habe.... da hat mann es dann endlich gemerkt......
