Und wieder eine ausgeleiherte Schraube bei den Schiebern!
  • war gerade im baumarkt.
    die hatten nur M5x10 schlitzschrauben.
    kann man die auch nehmen und dazu die unterleg scheibe... da kommt man auf M5x11.
    müsste doch reichen, oder?
    PS:die hatten da keinen schlagschrauber :mecker:
  • schlitzschrauben :winking_face_with_tongue: pfusch hoch 10 :mecker:
    ...und seit wann wird das gewinde länger wenn man eine scheibe unterlegt :confused_face:
    besorg dir imbusschrauben!
    Maaskantje
  • bitte nicht. tu dir selbst ne`n gefallen und nimm bloß nicht diese schrauben.
    stinknormale innensechskant.
    zitat stuart:
    "imbusschrauben! die länge ist ja durch die alten schrauben vorgegeben und der durchmesser der u-scheiben auch. "
    ich hab sie sogar ohne unterlegscheiben montiert. normal höhe geht auch -
    muss nicht unbedingt linsenkopf sein. empfehle ich dir auch nicht, weil die
    tiefe des innensechskant geringer ist und somit das gleiche problem wie
    bei kreuzschlitzschrauben auftreten kann.
    schlagschrauber gibt`s günstig beim gößten schrottplatz der welt:
    http://www.ebay.de
    gruß
    edit: ups, hab wohl lange geschrieben, :D
  • hallo
    du kannst auch tx schrauben nemen,anstatt inbus.
    welchen baumarkt hast du da aufgesucht? normal gibt es diese schrauben überall8)
    obi hatt sie, eisen fachhandel hatt auch sollche schrauben.
    und das du nicht auf den gedanken kommst, ha-inbusschrauben, da kann ich jetz festdrehen bis das wasser rausläuft???
    2-3 nm , nicht mehr!!!
    ich hasse schwarze zündkerzen :mecker:
