hilfe, motor läuft weiter ohne Zündschlüssel
  • hallo, ich habe ein problem.
    wenn meine rs läuft und ich die zündung ausmache und den schlüssel abziehe dann läuft der motor meiner rs trotzdem weiter.
    ich kann den motor nur durch den notausschalter ausmachen
    was kann das sein
    ich bitte um hilfe
    Aprilia RS Typ: GS Rotax 123 BJ. 97
    danke im vorraus
  • Schau mal unter dem Tank nach den Kabelverbindungen, vorallem zu dem Zündverstärker/Zündspule, und auch den kompletten Kabelbaum richtung Zündschloss. Funktioniert der Not-Aus noch?
    Wenn ich mich recht erinnere legt das Zündschloss bei der 123er-Motorelektrik nur eine Leitung auf Masse, Farbe weiß ich nichtmehr. Läuft auf jedenfall zusammen mit dem Not-Aus.
