• Hi! Woran kann man eigentlich erkennen, ob die AS funktioniert oder nicht, wenn man nicht fährt. Kann man das nicht irgendwie testen, ob der ganze Apparat funktioniert oder nicht?
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • doch motor im stand an. dann muss unter 2500rpm die AS an sein, soll heißen der Zug is angezogen. das kannste einfach am goldenen stellmotor nachgucken. dan drehste einfach mal über 2500 und der stift des stellmotors müsste rausgehen.
    Fallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon........
  • jo, hock dich einfavh auf die karre, mach sie an, spiel am gas und lann einfach mit der rechten hand unter den rehmen, da kommst an den motor hin ohne was abbauen zu müssen!
  • Das Dumme ist nur, dass ich den Krümmer gerade ab habe. Kann man das so nicht testen?? Man kann doch theoretisch einfach die Batterie direkt an den Stellmotor anschließen, um zu sehen, ob der überhaupt zuckt und etwas macht. Dann hätte man zwar immer noch nicht festgestellt, ob das Steuergerät unterm Heck funktioniert, aber es wäre ein Anfang. Kann man das Steuergerät nicht auch irgendwie testen??
  • das mit der batterie geht. hab ich auch schon gemacht.
    steuergerät kannste nicht einfach so testen. was is denn da ein problem den krümmer dranzubauen und mal schnell die AS zu testen?
