Ich denke mal Einzelabnahme beim Tüv. Jojo ich hatte auch mal so'ne 89er RGV. Da hab ich überall dran rumgeschraubt wos was zum schrauben gab. Ja einfach geil halt. :D Den Motor hab ich Verdichtet bis zum nimmermehr. Alle 5000km brachen dann die Kolben . Hinten baute ich eine Gsxr-Felge 5,5" ein mit 170er Reifen. Das kam gut damals vor der Eisdiele und bei Motorradtreffen
.Vergaser habe ich glaub ich auch aufgebohrt, weil die sind etwas kleiner als beim neueren Modell.(Hoffentlich stimmts so, weiß nimmer genau). Mit den Auslaßschiebern hatte ich nie Probleme. Die gleichen Jolly's waren bei mir auch dran. Also wenn man bei der Maschine nicht zuviel schraubt so wie ich 8), dann läuft die auch richtig lange.
89'er RGV?
Laß bloß die Vergaser klein. Never change a running system! Für Jolly Eintragung ist wichtig, dass Dein Moped EZ vor 10/89 ist, sonst vergiß es, und:
müsste es nicht 1/98 sein @Nager
ehh meine 1/89
nein, 10/89! Das Schnauferl kam ja erst 89 nach D, und die hatten eben Gnadenfrist, ab Sept. gab es dann neue Abgas- und Lärmgesetze. Das ganze hat auch nichts mit der Ausnahmegenehmigung ("Gilt als vor dem 1.1.89 zugelassen") zu tun.
EZ: März 1989
Mach die Vergaser groooooß. Blende mal dein Avatar ab
nachdem ich se heute in meine keller gestellt hatte, dank nem starken kumpel.....hab ich se jetzt fast ausgezogen, bis auf den motor und noch ein paar kleinigkeiten.... :)
Danke fürs abblenden. Netter Keller zum schrauben. Viel Spaß :)
hier mal ein bildchen vom momentanzustand meiner kleinen...hab se mal kräftig vom "dreck" befreit, schwinge wieder mon. un die kette dabei net vergessen :D....
