Honda Cr80r vergaser verstellt
  • ...ich dachte das wäre die Mutter von Joey Dunlop......
  • sag nur ich gefall euch nicht,die bilder wurden kurz vor einer misswahl aufgenommen!
    hier nochmal meine ganze pracht...
    man beachte den hintergrund,mein laden :D
    Maaskantje
  • gut ich werde jetzt erstmal trocknen lassen und dann einsprühen und ausprobieren
    Fahreuge: Honda Cr80R & Fahrrad, 2 pocketbikes und Speedfight 2
  • Stuart,
    war wohl mehr als ein Kanister, der da hochgegangen ist!
    Fox,
    ist sehr schnell gegangen mit Deiner Reinigungsaktion!
    Daraus entnehme ich, dass Du dem Rat von stuart, den Vergaser gleich mit zu reinigen, nicht befolgt hast! Oder?
    Wie verschmutzt war der LuFi?
    Also weitermachen! Vergaser!
  • also der luftfilter war sehr verschmutzt ich hab ihn auch gereinigt und der vergaser war sauber hab geguckt!
    immernoch das gleiche problem säuft ab geht nicht mit kickstarter an keine volle power zündkerze nass und schwarz ich weiss nicht was ich noch machen kann
  • Fox,
    sinds die Augen, geh zu Ruhnke oder einen anderen Optiker!
    Vergaser ab, dann auf, dann auseinander, alle Düsen und Öffnungen / Kanäle mit Bremsenreiniger durchspülen, gründlich mit Luft durchblasen, zusammenbauen, probieren!
    Mit ansehen kannst Du nichts erkennen!
  • hallo ich hab es auf gehabt und durchgepustet und es war kein dreck drinne !!!
    ich weiss nicht was es sonst noch sein kann
  • Fox,
    waren die Düsen alle raus?
    Gerade die mit den kleinen Bohrungen sind die empfindlichen und da kannst Du beim reinpusten auch erst mal richtig Dreck davorbringen und dann geht untenrum nichts mehr!
    Und dann schraub mal eine neue Kerze rein! Soll manchmal Wunder wirken!
