da brauchen wir wohl kaum drüber reden das man mit 34ern locker über 70 ps kommt! würde echt so sagen ab 80 PS sind die dinger ganz hilfreich!
Vergaser mit 36mm Durchlass
Hallo!
Mach sie drann, so wie Du es Dir vorstellst! Es geht prima, bin jahrelang mit 35.5 mm gefahren. Düsen 290L, 300R, 27LD, 55PJ.Hab mir damals die Vergaser selber aufgedreht , von beiden Seiten her, weil in der Mitte diese kleine Aluhülse ist .War nicht gans einfach.
Schau mal bitte ob sie bei Dir noch drinn ist, oder ob einfach durchgebohrt wurde. Wenn sie fehlt könnte es schon Probleme geben.Tschüß
Maik
Hi,
du meinst den Venturie? Wenn der Weg ist ist echt nicht von Vorteil! Dann kann man die Dinger in die Tonne schemeißen.
MFG
MArco
Hallo!
Genau!
Ich habe auch schon Vergaser gesehen, welche mittig aufgebohrt waren,
Also einfach eingespannt das Teil und voll durchgebohrt.
Der wunderte sich eigentlich nur, das er keinen Lehrlauf mehr hatte.
?(Ebenfalls für die Tonne!
Also 36mm halte ich für etwas gewagt, da kann ja oben kaum noch Material sein?Also bitte alles noch mal kontrollieren!
mfG Maik
