VJ21A Leistungsproblem
  • hi..bin recht neu Hier und im 2takt geschehen
    Hauptberuflich Customizer(Harley Davidson) und somit (NOCH)nicht so bewandt...
    Habe folgendes problem: wenn ich mein moped ankicke und warmlaufen lasse ca 1-2 min is alles ok...kan im stand auch ohne probleme gas "geben"
    In dem moment wenn ich den 1ten gang einlege,die kupplung kommen lasse und gas geben will faellt sie in ein loch und geht fast aus...
    Ich muss die kupplung schleifen lassen bis auf ca 7000 u/min
    danach geht die post ab...
    Habe damals kurz nach erwerb natuerlich die auslassschieber(2tlg) demontiert und gecheckt...lief auch ohne probleme..
    Habe eben die vergaser demontiert...gereinigt...
    dabei is mir aufgefallen das li. und re. 200er HD verbaut sind...
    IST DAS KORREkt??? Habe mal gelesen das der rechte fetter beduest ist!?
    naja...vergaser wieder zusammen..lufi+tank montiert..das gleiche in gruen
    Werde morgen mal die auslasssteuerung einstellen bzw checken.
    Kann mir jemand tipps geben was ich noch checken sollte...
    werd natuerlich spaeter mein whb waelzen und hoffentlich den fehler finden..
    Aber danke im vorraus
    Ps-YY-1
    Karo-Hemd und Samenstau? Du studierst Maschinenbau!
  • Also Bedüsung ist korrekt, die 32er Miks haben gleiche Düsen.
    liest dich aber schon nach Auslaßsteuerung, als wäre sie offen und ginge nicht zu. Laß das Moped im Leerlauf doch mal ohne Verkleidung über 8500 drehen und beobachte die Pulleys, ob sie sich bewegen. Inaktivität kann mehrere Gründe haben: Steuereinheit, Motor, falsche Einstellung.
  • hmmm...ab ca 8000 bewegen sich die raedchen..das kanns also net sein
