Hallo
Aus dem Motor meiner RGV kommt bei einer Drehzahl zwischen 3000 und
5500 ein selbst unter dem Helm ein wahrnehmbares tickern. Im Leerlauf und über 5500 ist absolut nichts zuhören,der Motor zieht sehr gut und macht sonst keine Probleme. Hat jemand auch sowas oder weiss jemand woher das tickern kommen könnte.
Bj. 93
28000 Km
Motor tickert
Aus dem Motor?
Will ja nix verschreien aber kann ein Lagerschaden sein. Hab ich schon zweimal erlebt. Das tickern sind dann die Kugeln in einem Kugellager, die lose aufeinanderfallen. Wahrscheinlich Kurbelwelle. Bei sowas hast du immer noch die volle Leistung. Aber es muß natürlich nicht sowas brutales sein. Wünsch ich dir nicht.
Es hört sich an als ob es aus einem der Zylinder kommt
dann stoßen evt die kolben gegen die auslassschieber weil diese defekt sind.
bei der km leistung sind eh bald neue kolben fällig wenn der letzte intervall eingehalten wurde!?die ringe fangen auch an zu tickern wenn die ringnut ausgenudelt ist.schieber kontrolieren und das getriebe würd ich auch gleich neu lagern wenn noch nicht geschehen.
