Wie hoch mit Teilsynthetischem Öl drehen?
  • Hallo!
    Ich fahre zur Zeit eine gedrosselte Rs und das Motul 510 als Getrenntschmierung (müsste Teilsynthetisch sein). Nun zu meiner Frage: Undzwar wie hoch kann ich mit diesem Öl drehen, ohne dass der Schmierfilm abreißt?
    Danke
  • Du kannst Deinen Schmierfilm auch ruinieren, indem Du in einem hohen Gang extrem niedertourig fährst und dann ohne runterzuschalten das Gas aufziehst!
    Gegenfrage: Warum soll der Schmierfilm reißen, wenn Du den Motor drehen lässt? Was dreht die denn gedrosselt?
    Racepa
  • aprilia89,
    ich kann dir versichern das von dem verwendeten öl keine gefahr aus geht.
    vorausgesetzt es ist immer eins drin.
    und auch wenn sie offen ist, wird es alle drehzahlen mitmachen (vorrausgesetzt du fährtst nicht nur im roten rpm bereich)
  • Ja passieren dürfte da eigentlich nichts. aber mal ne andere frage. wie viel öl braucht eine RS überhaupt so ca 1l pro 50l benzin??
