also da meine rs keinen zündfunken hat und auch das austauschen des staors nichts gebracht hat wollte ich mal die spule und den stator (lima) durchmessen.
habe den 123er rotax mit transistorzündung hier.
habe dann das messgerät auf dieses ohmzeichen eingestellt und auf 200k,weil zwischen grünem und schwarzem kabel 170 rauskommen sollte laut whb.
ergebnis kein ausschlag. dann zwischen gelb geld gemessen und -1 bekommen,sollten aber 0,3 sein. gemessne auf stellung 20k im messgerät unter ohm.
frage: was mache ich falsch? kerze war eingeschraubt damit da masse anliegt,sonst alles verbunden etc.
notaus ist auhc nicht defekt denn masse liegt an und das rotweiße kabel hat auch durchgang. habe eigentlich alle zündungsrelevanten kabel auf druchgang gemessen,scheint soweit alles ok. auch ein anderer stator hat nicht dazu geführt dass die rs funken möchte.
nun zwei fragen:
1: im whb soll ich für dne stator zwischen schwarz und statormasse messen. welches kabel ist denn masse beim stator? normal blau aber da sind keine blauen.
2: und wie kann ich bei der zündspule zwischen schwarz und zündkabel messen? einfahc zündkabel ab und da direkt anlegen das messgerät,kann ich mir nicht vorstellen oder?
3: wo liegt mein (anfänger)fehler beim messen?
würde mich über hilfe echt freuen denn so langsam sll die kleine wieder fertig werden.
danke schonmal und gruß benny
ok den ersten fehler hab ich dank vission schon....
200k sind 200.000 ohm..... da kann nichts gemessen werden das ist wohl richtig. dann muss ich nochmal kurz runter und schauen was es an meinem messgerät sonst noch so gibt an einstelleungen für ohm.
