Auch gut, auch gut ![]()
Hintergrundbilder
@ rgv peter,
eigentlich solltrst Du mich am A.... lecken können, aber so bin ich halt....http://www.motorradrennen.com/…93_lager/Rainey_01_93.htm
michl
Hallo michl, so war das nicht gemeint. Den letzten Link von dir, das sind die Bilder die ich gemeint habe, gibts davon noch mehr? Und wie bekomme ich die runter ohne das copyright?
Vier Takte sind zwei zuviel
Hi Peter,
ist schon ok,
also- gehe auf UP, klick dein Wunschbild an, öffnet sich groß.
jetzt nicht mit der rechten Maustaste sondern in der Menüleiste auf "Speichern unter" gehen ( Das Bild dabei nicht "berühren- erscheint der Schriftzug ), na dann halt Speichern unter einen Namen - ist aber ein "Hefter" , da ist der ganze Müll mit drin- so wie dieser scheiß Schriftzug und und und- aber auch eine JPG- Datei und das ist dann das Bild ohne irgendwelche störenden Schriftzüge. Alles andere kannst Du dann löschen.
Falls Probleme, einfach bescheid sagen, schick ich Dir dann rüber.michl
Unter Googl "Wayne Rainey" da gibts dann 160 000 Einträge... ab Seite 4 wirds interessant..... -
Oder einfacher:
auf dem Bild rechte Maustaste drücken, Bild Adresse kopieren,
zB: http://www.motorradrennen.com/…_lager/Rainey_01_93CR.jpg
Dann die Endung "CR" entfernen :
http://www.motorradrennen.com/…93_lager/Rainey_01_93.jpg
et voilá, Bild ohne CopyRight
