Beiträge von Gibarian
    Auf jeden fall haben die sich dabei was gedacht.
    Nur nicht das man das Ding aus kunststoff macht.
    Weil wenn man das Ventil zu fest anzieht, und das Gewinde streckt, klemmt sich das Ventil innen, und es bleibt immer offen, oder es ist dauerhaft verschlossen.
    Das kann man einfach testen:
    Das Teil rausschrauben vertikal halten und pusten, hat durchgang.
    Horizotal halten und pusten, dann muss es dicht sein.
    Servus bin Michael und hab auch ne 1GE.
    Von dem Entlüftungsventil unten verläuf ein rohr im tank ganz nach oben als entlüftung,
    und das funktioniert bei dir einwandfrei, so wie du das beschreibst.
    "Es lässt zu beiden Seiten durch wenn ich puste oder sauge"
    Das Ventil hat aber noch eine andere wichtige Funktion.
    Wenn die Karre mal im Acker auf der Seite liegt, dann macht dieses Ventil zu, und es läut kein Benzin aus dem Tank.
    Was bei der 47x nicht richtig funktioniert hat, und bei den China Deckeln Wahrscheinlich auch nicht, mit dieser Kugel.
    Michael
