Beiträge von Philipz
    Original von RSler
    Das Vergaser-Setup dürfte nicht das Problem sein (HD 120, X2 auf 3ter Kerbe, Düsenstock 266BN, Lld 62, choke 70, Schwimmer 250 ... Schieber ist nen 45 er oder 50er, denk ich) ... da ist alles im Rahmen. Alles andere am Motor ist auch Serie, ich hab allerdings noch bescheidene Probleme mit der Elektrik.
    MfG und besten Dank, RSler
    Wie mischt du denn? Bei über 10K solltest du bei 28:1 sein, gibt auch einen besseren Ringdruck. Bei geringerem Gemisch kannst du dir bald eine Motorrad Hebebühne holen. Öl ist ja nicht nur dazu da den Kolben zu schmieren sondern auch die Lager in Schuss zu halten. Leider denkt da aber kaum einer dran.
