Danke für den Tip. Kann man die Membrane testen, oder einfach mal wechseln?
Beiträge von Jan Bernhard
Hallo, was macht eigentlich die Pilot Jet?
Kann mir das mal bitte jemand erklären.Ist es normal, daß die Main Air Jet und die Pilot Air Jet gleich groß sind? Für dumme bitte.
Was kann außerdem die Ursache für niedriges Standgas sein?
Vergaser ist sauber und eingestellt 0,7mm nach Anleitung. Wie hoch ist das Standgas normal? Ich habe den Auspuff ohne KAT verbaut, sollte man da an der Bedüsung was ändern?
Danke für die Hilfe schonmal! -
Danke für den super Tipp!
Hallo zusammen. Jetzt, wo das Wetter besser war, hab ich mir das ganze nochmal genauer angeschaut. Die Lösung des problems denke ich war, daß statt dem o-8 Düsenstock ein o-9 verbaut war. Als der getauscht war, lief sie um ein vielfaches besser. Ich hab mir auch die Auslaßschieber nochmal angeschaut. Mehr als nach Werkstattbuch einstellen kann ich leider nicht machen, müßten also passen. . Ich mache jetzt noch die Hauptdüsen eine Nummer kleiner. Ich hab noch das Problem, daß das Standgas zu niedrig ist. Ich hab die Schieberöffnung nach Anleitung auf ca. 0,7mm eingestellt, aber das Standgas ist zu niedrig. Gerade so, daß sie nicht ausgeht. Jemand eine Idee?
Danke für die Tipps nochmal! -
Hallo, ich hätte sowas.
Also vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich tendiere auch zu den schiebern. Sobald das Wetter besser ist werde ich das testen. Dann werde ich auch mehr über meine Person erzählen. Wen es interessiert und zB. Instagram hat, kann mal bei mir unter janbernhard75 schauen was ich mache. Ich stelle auch immer wieder mal auf Youtube Videos von meinen motorrädern ein. Einfach Jan Bernhard eingeben. Vielen Dank nochmal
Auf eine Antwort von dir habe ich gehofft. Bist einer der sich auskennt. Ich hab deine Tips schon immer heimlich mitgelesen. Ja an zu fett oder Ass habe ich auch schon gedacht. Sobald jetzt mal das Wetter wieder besser wird teste ich das. Wie stellt man die Schieber am besten ein? Mehr als das graue Kabel an Masse und dann die Mittelstellung kontrollieren geht ja ohne Tester nicht.??
Hallo zusammen, mein Name ist Jan Bernhard. Ich komme aus Bayern vom schönen Chiemsee. Ich baue und restauriere Motorräder, bevorzugt alte Japaner. Ich lese schon länger heimlich mit, hab mich jetzt aber mal angemeldet weil ich nicht mehr weiterkomme. Ich habe mir eine RGV Vj22b Bj.91 Farbcode 3SH aufgebaut. Original 10000km erste Hand. Absolut original. Ich nutzte das warme Wetter für eine Probefahrt. Moped läuft sehr gut finde ich, macht aber leider bei ca. 8000-9000 einen Stotterer und dreht dann bis 11000 schön weiter. Ich will jetzt nicht anfangen wild rumzubedüsen. Kann mir wer helfen bitte? Wie gesagt, Bedüsung. NLS alles original.
