Beiträge von gUArdIaN
    War schon ein schickes Duell an der Spitze. Da habens sich Rossi und Stoner ziemlich besorgt, Pedrosa immer schön hinterher gefahren :-)
    De Puniet :respekt:
    Hoffman 13., liegt jetzt 3 Punkte hinter Hayden :biggrin:
    Heute nix Zeit, gearbeitet!
    Samstag wirds.
    Weiss grad wer zufällig die Größe des Gewindes der Zündkerzen? is das 1/2 Zoll?
    Original von gUArdIaN
    Schonmal danke an den alle, noch eine 2 Fragen:
    2. Welche Düsen sind für Unteren und welche für den Mittleren Drehzahlbereich zuständig und wie sehr? (also wie anteilig)?
    Werd mir mal was basteln um den Spass zu messen.
    Sollte ja net so'n Problem sein als Anlagenmechaniker-Azubi -) (ehemals Heizungsbauer, Klempner, etc)
    Hofe komm morgen dazu, dann lass ich neues Wissen.
    1. Sollte ich mal auf 27,5er Leerlaufdüse umbauen und die MJ noch ne Nummer größer machen???
    Kolben + Ringe schön eingefahren (ca. 1500km) (haben jetzt ca. 3000km drauf)
    Denk mal net das es daran liegt, aber wie Messe ich denn am besten die Kompression?
    Also springt auch kalt beim ersten kick an, kann sie auch per hand "ankicken" (ob aus kalten zustand noch nicht probiert, nur als sie 36° hatte)
    mit Choke läuft se gut, unten rum und mid halt nur mittelmäßig.
    Puh, Membranen hatte ich mal beim Michael.B gekauft. Sind Carbo Tech.
    Sind gehohnte Zylinder, neue Vertex 2-Ring Kolben, Zylinderköpfe mit optimiertem Brennraum und Arrow Gleichzeitig angebaut worden.
    Vergaser sind von nem bekannten wohl bisschen falsch bedüst worden, hat mächtig gestottert ab 9k, hab ich beim einfahren natürlich nicht bemerkt, weil so hoch hatte ich sie eh nicht.
    Waren 0,6er Luftdüsen, 55/75 und 280/290 Hauptdüsen drinne!
    Überleg grad ob vorher 22,5er oder 27,5er Leerlaufdüse drinne war. Naja lief unten rum gut.
    Hab dann auf weiter oben genannte Einstellungen umgebaut, stottert nicht mehr, läuft richtig gut ab 8-9k bis 12500u/min, aber dafür untenrum/mitte net so und halt ab standgas net so.
    ansaugstutzen - letze Woche gecheckt, ok. Sind A-Kit Carbon Membranen drinne und Membrananschlag ist Optimiert.
    boostschläuche - entfernt und Anschlüsse verschossen
    gaser sauber - Letzte Woche erst gemacht, ok
    nebenluft - hmmm hab ich nix dran gemacht! Is noch dran, wenn du Falschluft meinst, hab den Ansaugweg gecheckt, alles neu abgedichtet (angezogen)
    plastikchokemuttern - letzte woche gecheckt, ok
    Original Lufimatte ist bei mir relativ zerstört (überall bisschen eingerissen etc)! War sie schon als ich meine RGV gekauft hab, deswegen auch die gröbere
