Beiträge von borntotwostroke
Here in the forum I get excited about an ash with ears, who writes English text here.
Tante Kähte (you as upper Indian) can you the crackhead times in the barriers to show that he should leave the nonsense. -
SWIW...
AFAIK.....
Bei Ebay sind unten aufgeführte zu bekommen.
O-Ring Viton 96X2
O-Ring Viton 23X2,5
O-Ring Viton 63X2
Was ist:
SWIW -
Frage:
Hallo, hier und da hört oder liest man das bei den Kurbelwellen das Schweißgerät zum Einsatz kommt. Wird da prophylaktisch was verschweißt oder wird da was im Schadensfall verschweißt. Betrifft das alle Wellen, VJ21, VJ22 und RS250. Ist das Verschweißen Hinterhofschrauberbudenarbeit - oder wenn das fachmännisch gemacht wird ist das ok. Sind die Wellen Schrott wenn die einmal auseinander gepresst wurden.... -
wer hat Info's über Willy Klee. Auch wo er beerdigt wurde. -
Der Kern der Frage ist, ob man Kurbelwellen, die auseinander gepresst wurden und wieder zusammen gepresst wurden - bei meiner wurde nach ca. 5000 km ein Pleuel gewechselt - ob die reparierte Kurbelwelle ohne Bedenken benutzt werden kann oder in den Schrott gehört....
Oder wie oft darf man RGV-Kurbelwellen zur Überholung auseinander pressen? -
Hallo zusammen,
ich kann eine reparierte Kurbelwelle bekommen, ca. echte 5000 Kilometer gelaufen. Ein Kurbelwellenpleuel wurde ausgewechselt. Hier und da hört man, dass Kurbelwellen, die mal auseinander gepresst waren, nur noch "Schrott" sind?
Danke für's antworten bzw. für die Aufklärung.
