Beiträge von disse
    Also ich bin nicht im 2. Vollgas gefahren weil der Motor nicht mehr Hergab sondern Strecken bedingt.
    Es war eine sehr Kurvenreiche Strecke wo man auf den geraden teilweise bis in den 4. beschleunigen konnte jedoch die Kurven meist im 2. zu fahren waren und ich nicht nur schnell hinein sondern auch wieder raus wollte! (Königsfeld => Bad Neuenahr für die die es kennen, sind insgesamt 11km)
    Hauptdüsen waren 270/280. Wetter war Warm mit einer aufziehenden Schwüle (schreibt man das so?) die ich allerdings erst bemerkte als ich schon stand. In weit diese dem Motor schadet weiss ich nicht, könnte aber vielleicht auch mal einer was zu schreiben.
    Habe auf Zylinder und Kolben (was noch davon da ist) immer noch einen leichten Schmierfilm. Der wäre doch normal nicht da wenn es am Öl gelegen hätte? Schieber haben kleine Kitschen vorne die aber wohl von den fliegenden Teilen kommen.
    Das hab ich mir zuerst ja auch gedacht. Nur was mich Skeptisch ist macht das der Motor der vorher in der Maschiene drinn war mit Pumpe bewegt wurde und den gleichen Schaden aufweist. Deswegen schließe ich die Ölpumpe samt Bohrung eigentlich aus. Zudem sind die Kolbenringe noch Komplett da und direkt unten drunter fängt das Schlamasel an. Das heisst ab da ist alles Zerbröckelt... Kann leider z.Z keine Bilder machen. Hoffe es klappt morgen.
    Ob die eine Bohrung vorhanden ist weiss ich ehrlichgesagt auch gar nicht. Werde morgen mal den Stehenden Zylinder ziehen und dann Berrichten.
    Christoph
    Naja nicht alles, aber nun erstmal zur Vorgeschichte.
    Habe mir im März diesen Jahres noch eine VJ 22b mit Motorschaden zugelegt da ich noch einen Motor hier liegen hatte. Dieser Motor stammt von einem ehemaligen RGV begeisterten der auch hin und wieder noch hier unterwegs ist aber heute andere Moppeds fährt.
    Aufjedenfall wurde der Motor neu aufgebaut und hatte keine 1000 km gelaufen, ohne Ölpumpe, mit Boysen Membranen, und im tip top Zustand.
    Habe diesen dann in meine neue eingebaut und dort lief auch alles wunderbar. Jedoch leider nur max. 300-400 km. Denn mittlerweile ist er festgegangen.
    Passierte auf einer Strecke konstant Berg ab über 5-6 Km alles im 2.-4. Gang bei Vollgas.
    Habe jetzt zuerst den alten Motor, der in der Maschine montiert war teilzerlegt und festgestellt das im Stehenden Zylinder sich der Kolbenbolzen aus dem Kolben gerissen hat. Zudem ist das Pleuellager völlig zerstört und eigentlich nur noch ein Stück vom Käfig auffindbar. Desweiteren Steckt der Kolbenboden an der oberen Kante fest und ist von Hand nicht mehr zu bewegen.
    Beim liegende Zylinder samt Kolben sieht noch alles gut aus.
    Jetzt hab ich mich heute mal an den anderen Motor mit der Hoffnung gemacht das es dort den liegenden erwischt hat.
    Also Auspuff ab und erstmal geschaut. Sah im ersten Momemt noch recht gut aus....Stehender alles Ok.
    Und beim liegenden dann das gleiche wie beim andern Motor. Beim Auspuff Abschrauben kammen mir schon alles Späne entgegen. Kopf ab, auch alles Späne und Zylinder wieder oben an der Kante. Daraufhin zog ich den Zylinder und wieder kam der Kolbenboden mit. Die andere Hälfte des Kolbens war in 3-4 große Stücke gebrochen und lag darunter. Den Kolbenbolzen + weitere Späne fand ich dann beim Auspuff ausschütteln.
    Wäre das alles gewesen fänd ich das ja halb so wild aber leider hats mir bei dem Motor zusätzlich mein Pleul total Verbogen und gegen die mittlere Wange gedrückt. Wär nie auf die Idee gekommen das die sich so Biegen können.
    Woher kommen so Motorschäden? Hatte anfangs gedacht das sie mir im Eiffer des Gefechts vielleicht wegen mangelnder Schmierung festgegangen wäre da ich ja ohne ÖlPumpe unterwegs war (1:50) aber das kann ja auch nicht sein da der andere Motor ja mit Pumpe lief und scheinbar den gleichen Schaden hat.
    Kann Bilder leider erst morgen einstellen da meine Kamera noch untewrwegs ist.
    Gruss
    Christoph
    hab da heute mittag auch mal angerufen, sollte auch zurückgerufen werden... bis jetzt aber noch nichts...wollte noch ein paar informationen haben.
    Ich denke ob ein Mopped keine 1000km oder über 10.000km gelaufen hat sieht man, gibt ja ein paar anhaltspunkte.
    Klar wird ne menge Schrott angeboten... deswegen auch, Augen auf beim Mopped kauf!
    Habe Fischer eben mal angeschrieben was er uns für einen Preismachen könnte bei der Abnahme von 10 Anlagen. Hier die Antwort:
    Hallo Christoph Dissemond,
    Bei 10 Anlagen bekommen Sie 20% Rabatt auf unsere Homepage-Tyga Preise.
    Sie können sich dann die Anlagen nach belieben aussuchen. RGV oder RS Race oder GP Normalblech oder Edelstahl. Lieferzeit 2-3 Tage.
    Falls Interesse an Verkleidungsteilen besteht können Sie diese gleich mitbestellen für Verkleidungsteile kann ich Ihnen aber dann nur 15% (auf die ebay Preise) geben da der Transport exorbitant teuer ist (Volumweight).
    Bedingungen:
    Barzahlung bei Anlieferung
    Abnahme en block (Eine Lieferung)
    Angebotsgültigkeit bis 15-06-2007
    mit freundlichem Gruß
    Fischer Armin
    Wäre also auch dabei...würde allerding für eine Ersparnis von 30-40€ eher bei Fischer bestellen als den umweg über irgendeinen 3. in Thailand oder sonst wo zu machen...
    Schönen Gruß Christoph
