Hallo habe noch ne Menge Teile für die DT 80 LC 2
Lampenmasken, Tank, Sitzbank, Felgen, Seitenteile usw.
Für kleines Geld an Selbstabholer!
Standort ist nähe Euskirchen.
Auf Wunsch kann ich auch Bilder schicken!
Gruss Christoph D.
Gruss Christoph D.
Hab noch nen Werkstatthandbuch, werd morgen mal reinsehen!
Hab auch noch jede menge Plastikteile, Felgen und noch einen Tank
kannst Du bei bedarf alles für nen appel und ei haben! Steht alles in Euskirchen, ist also von Dir nicht wirklich weit entrefnt...
Kannst Dich bei interesse ja melden!
Gruss Disse
Hallo, vielleicht machst Du einfach mal den Getreibe Deckel ab und siehst mal nach was defekt ist!
Kann ja nicht viel sein.
@ boogi
Reifen(BT90, Michelin PP oder PR) halten hinten etwa 3000 km, vorne ca 6000.
Fährst Du die Reifen auf der TZR? Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Gruss Disse
Gleichrichter hatte ich noch einen 2ten, mit dem hatte ich das gleiche Problem!
CDI müsste bei allen Baujahren die gleiche sein wenn ich mich nicht irre! Sapc habe ich verbaut!
Werde mir jetzt wohl erstmal eine andere Spule besorgen!
Habe ein Paar kleine Fragen und hoffe einer von euch kann mir eventuell helfen.
Mein Motor läuft Spannungs mäßig nur über die Batterie, dass heißt wenn die leer wird geht mein Mopped aus.
Jetzt meine Frage, woran kann das liegen? Ist ein vj 22 Motor drin (war vorher vj 21). Laut Werkstatthandbuch sollte bei 5000 U/min an allen Baujahren die Spannung der kabel von der Lichtmaschine bei mindestens 49 V liegen. Meine erreicht nur knapp 39-40 volt. Am Gleichrichter habe ich dann dementsprechend auch nur 7 volt. Mein Gleichrichter ist noch von der 21er, aber die müssten doch gleich sein? Zwischen aprila und der vj 22 ist doch Lichtmaschienen Technsich auch kein Unterschied? oder doch?
Hoffe ich konnte mein Problem einwenig rüberbringen, ist als nicht Elektriker nämlich alles nicht so einfach!
Gruß Christoph
Bis auf einer keiner was da?
Hallo, ich suche...
- Deckel vom Gaszugverteiler oder direkt einen Kurzhubgasgriff mit zwei Zügen.
- Bremsschlauch für hinten Modell vj22 gerne auch Stahlflex und evtl. auch die Bremspumpe.
- Und an der Bananenschwinge müssten hinten jeweils noch eine Mutter sitzen die die Gewindestange in der Schwinge hält, die bräucht ich auch noch. Habe meine Schwinge ohne die Kettenspanner bekommen daher weiss ich ich jetzt auch nicht genau wie die Muttern aussehen bzw. wie das sonst funktionieren sollte!?
ach und von der linken RS Schaltereinheit die Führung für den Choke zug benötige ich auch noch, wenn es die überhaupt einzeln geben sollte.
bitte pn mit Preisvorstellung
Gruss Christoph
Hallo habe bei meiner TZR 250 2ma das Problem das sich alle Paar Kilometer mein Polrad löst.
Hab vor ca. 2500 km und 1,5 Jahren meinen Motor überholt und bis letzten Monat keine Problem gehabt! Und dann hat sich auf einmal die Schraube auf die das Polrad hält gelöst. Ích habe sie dann wieder festgezogen und keine 50km später das gleiche Spiel. Habe sie dann mit einem Drehmoment Schlüssel wie im Handbuch angegeben angezogen und jetzt nach knapp 350km ist es wieder locker! Weiss vielleicht einer was ich verkehrt mache?
Passstifft ist montiert! Sollte ich vielleicht eine Schraubensicherung verwenden?
Schönen Gruß Christoph
Also wenn Du die beiden Rädchen meinst, mit den Zügen vom Vergaser kommend und die am Rahmen festgeschraubt sind, dann sind das beides Standgas schrauben.
gruss Christoph
