Hallo Leute,
hat schon jemand Erfahrungen mit den Tyga Schiebern? Wie sind die im Vergleich zu z.B. den Förster Schiebern?
Was ist der Unterschied eigentlich zu den Schiebern aus dem Tuningpaket?
Der Preis ist ja recht ansprechend.
Hallo Leute,
Thermostat ist der Temperaturfühler im Kühlkreislauf.
VG
So Vergaser habe ich zerlegt und Ultraschall gereinigt. Neue Nadelventile und O Ringe müssten Morgen ankommen.
Vielleicht schaffe ich Morgen noch nen Test.
Habe die Kerzen raus gemacht und plötzlich drehten die Kolben drehten. Scheint also nur vollgelaufen zu sein.
Trotzdem komisch. Ist das normal, dass die Zylinder volllaufen wenn man mal den Hahn ausversehen auslässt? Hatte das bei meiner Rs125 nie.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!!!
Danke für eure Antworten. Ich habe heute den Kühler und Auspuff abgeschraubt. Da kam mir erstmal ordentlich Sprit entgegen. Hatte die Tage vergessen den Benzinhahn vergessen zu schließen.
Ein Blick durch den Auslass ergab dass die Schieber intakt aussehen und die Kolben keine dicken Riefen haben.
Kann man auf dem Bild schlecht erkennen.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Also meinste ein Auslasschieber ist platt? Neue Auslasschieber und fertig!?
Danke
Hallo Leute,
Ich bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer einer Aprilia RS250 Ld01 Chesterfield Baujahr 1995.
Ich habe das Moped gebraucht mit ca 15.000 gelaufenen Kilometer bekommen. Der Vorbesitzer hat vor 500km neue Kolben und den Zylinder planen lassen. Das Moped war bei Fischer.
Bisher lief das Moped ohne Probleme. Habe es vor Tagen nach einer Ausfahrt in die Garage gestellt. Heute wollte ich ne Runde fahren. Leider musste ich feststellen, dass der Kickstarter sich nicht treten ließ und beim Anschieben das Hinterrad fest stand. Es kann doch eigentlich kein Fresser sein. Das Moped lief bisher super.
Öl habe ich Modul 710 benutzt.
Was kann ich jetzt machen? Neue Kolben oder kann ich noch etwas retten?
Vielen Dank
Andi
Hallo Leute,
Suche einen Thermistor und einen voll funktionierenden Boardcomputer für meine Aprilia Rs250 LD01 aus 1995.
Wenn ihr etwas anzubieten habt macht mir ein Angebot.
Vg
