Beiträge von tustroka
    Habe mich entschlossen, die gute doch in Einzelteilen zu verkaufen.
    folgende Teile da, Fotos auf Anfrage (mail!)
    - Motor (23PS Modell, 10W-…, 400€), sehr guter Zustand! Ölkonserviert!
    - Tachowelle
    - Kupplungsseil
    - DZ-Welle
    - Vergaserflansch (Membran, Ansaugstutzen)
    - Zusatzluftsystem Yamaha Energy Induction System YEIS
    - Luftfilter (beide Gehäuse)
    - CDI-Einheit, absolut funktionsfähig, wenig km
    - Kabelbaum komplett (75€)
    -Blinker-Relais
    - Kettenrad und Kette, neuwertig
    - komplette Verkleidung weiß: Bürzel , Seitenteile , Windschild/Lenkerverkleidung , Spoiler u.+Verkleidung Wasserkühler, sehr guter Zust. (zusammen 145€, auch einzeln!)
    - Bremsscheibe vorne
    - Bremsattel, -Schlauch, Bremsarmatur
    - Gaszug/ Armatur re.
    - Kupplungszug /Armatur li. +Spiegel
    - Lampe vorne (sehr guter Zust.) inkl. Lichtschalter und kompl. Elektronik, s.gt. Zustand
    - Lampe hinten
    - Cockpit, sehr guter Zustand
    - Dämpfer vorne, absolut gerade, leichte Lagerspuren
    - Gabelbrücke vorne o.+u. + Lagerzapfen + Lager=kompl. Lenkkopf
    - Feder/Dämpfer hinten
    - Rad + Reifen vorne
    - Rad + Reifen hinten (Profile vorne und hinten sehr gut!)
    - Blinker
    - Blinker-Halter vorne
    - Tank (oberfl. Rost, aber keinerlei Beule o.ä.)
    - Sitzbank neuwertiger Zustand
    - Ölbehälter inkl. aller Kabel und Schläuche
    - Schutzblech vorne weiß inkl. Verstärkung
    - Innenschutzbleche hi.
    - Schwinge leichter oberfl. Rost
    - Wasserkühler inkl. Schläuche sehr guter Zustand
    - Auspuff/Schalldämpfer, der Laufleistung entsprechend gt. Zustand, kaum Flugrost, teilw. noch Lack drauf
    - Rahmen - leider ohne Papiere, aber in top Zustand, keinerlei Um- oder Unfall
    - Haupt- und Seitenständer H.s. unten rostig
    - Fußrastenhalterung inkl. Fußrasten+Bremspedal/-stange, guter Zustand li.+re.
    Darüber hinaus habe ich noch einige Unterlagen, bspw. den Ersatzteilkatalog (i.K.) mit Explosionszeichnungen (64S.) ...
    Maschine wieder zusammengebaut, Motor läuft (nach Wechsel aller Betriebsflüssigkeiten), Bremsflüssigkeit gewechselt (bremst), Vergaser VM24 oder VM28 nach Wunsch, alle Teile vor Zusammenbau inspiziert, ggf. gefettet und für gut befunden, Gegenwärtig wird noch das Zündschloss gereinigt, der Schlüssel für die Sitzbank ist leider nicht mehr vorhanden (wird aber ausgebaut übergeben)
    Neuer VHP 1.100 €
    Stand lange im Keller, Motor dreht frei und leicht, mit original Verspoilerung, orig. ca. 5tkm!!! Staubig und leichter Oberflächenrost an Teilen wie Tank unten (nichts durch, nur Kosmetik nötig), Dämpferbein,...
    alles orig. Teile und alles vorhanden!
    Preisvorstellung liegt bei 1.000€ so wie sie da steht, dass ist sie definitiv wert, selbst in diesem Zustand. Ist offen = 23 PS, ca. 160km/h!
    Wenn ich die Maschine geputzt habe, Öl/Filter/ZK-Wechsel gemacht und zum laufen bringe, liegt der VHB bei 1.500€.
    Farbe weiss, Standort Hannover oder Essen (Ruhrgebiet).
    P.S.: es handelt sich hierbei um ein extrem seltenes Vorserienfahrzeug, von dem nur 2 Stk. in Deutschland existieren, eines bei Yamaha Deutschland und dieses aus der offiziellen Homologation, welches nun ebenfalls offiziell in meinen Besitz gelangte.
    Das Fzg. ist jedoch nach Austausch einiger Teile wie Vergaser etc. absolut baugleich mit den Serienmodellen
