Hallo zusammen,
muss nochmal nachfragen.
welches Mischungsverhältnis tut`s am besten?
Beiträge von Kolbenfresser
Wer ist mir da am nächsten?
Bin hier in Merdingen bei Freiburg.
Gruss
Den einen Schlauch habe ich gekürzt, denke das hast du gemeint. Sieht jetzt aus wie im Handbuch.
Luftfilter habe ich zum ausprobieren entfernt, bringt nichts.
Die Düsen habe ich von 140 auf 130 um geschraubt.
Mit dem Effekt, dass bei hoher Drehzahl kotzt, also stottert und Fehlzündungen hat. -
Welche Schläuche meinst du?
Welche Ölventile meinst du?
Ich fahre Mischung 1:60.
Das Problem besteht seit ich da Motorrad habe. Das ist mir nur nach Jahren der Enthaltsamkeit am Anfang nicht gleich aufgefallen.
Gruss -
Ich habe das Problem immer noch.
Ich mein irgendwie das Problem kommt mit zunehmender Geschwindigkeit. War zum ersten mal auf der Autobahn. Da lief sie sogar bei ca. 5500 im 6ten nicht ganz rund. Hat irgendwie geruckelt.
Was bedeutet das eigentlich wenn sie zu fett läuft. Wie wirkt sich das genau aus?
In den unteren Gängen läuft die einwandfrei.
Warum sabbern die Vergaser?
Die vorderen Kerzen sind grau, die hinteren leicht feucht. Habe die allerdings zu Hause rausgeschraubt. Also nicht nach Vollgas.
Gruss
Danke.
Habe mir das Werkstatthandbuch besorgt.
Da habe ich aber von dieser Einstellung nichts gefunden.
Muss mich dann mal dran machen. -
ZitatAlles anzeigen
Schwankt dein Drehzahlmesser stark beim Hochbeschleunigen?
Dann ist die Batterie nimmer fit und der Servomotor für den Auslass läuft nimmer.Ansonsten tippe ich mal in erster Näherung auf zu fett.
Sowas trat bei mir nur solnage auf, bis ich selbst die Vergaser gereinigt und synchronisiert hatte und auch die Luftreglurieschrauben etwas spiffiger (weiter raus) eingestellt hatte.
Was war nochmal dein jetziges Motor- und Vergasersetup?Carsten
Welches ist die Luftregulierschraube?
Original von 0separator
140
Was ist an deiner Kiste alles gemacht?
Wenn nix, muss die ja absaufen :shock:Auspuff ist von USP.
Sonst weis ich nichts. -
Die Batterie war's nicht.
Die ist jetzt neu.Vergaser hat 140er HD und 27,5erLLd,
Nadel2ter Clip von unten.
