Beiträge von rggamma500
    so hallo
    melde mich wieder zurück
    so habe wie empfohlen die pertinax schicht kontrolliert !
    danke für tip !
    ok auf der linken seite sah die beschichtung vorne und hinten eigentlich sehr gut aus !
    auf der rechten seite löste sich beim vorderen schon fast die gesamte beschichtung !
    beim hinteren ebenso ,wobei dort auch ein kleiner sag mal 5mil/5mil teil schon leicht abgenagt war!
    hinter den Deckeln diese plätchen sind bei mir schon mal erweitert geworden hab ich gesehen (grösser)
    waren alle4 verkehrt herum eingebaut, die mit den R auf der linken seite ,
    die mit dem L auf der rechten Seite ,aber egal ist immer so gut gelaufen,habs aber richtig wieder eingebaut!
    diese plätchen haben an der welle ein enormes spiel muste ich feststellen ! daher auch mein rasseleffeckt gg! nehm ich mal an.
    haben auch die 4 zylinder mit einem endoscop begutäugelt...
    alles sehr schön , keine anzeichen von . REIBER N.
    meine vergasser haben wir zerlegt und gebadet !
    war einiges auch an schmutz drinnen und bei einem vergasser war der steg wo der schwimmer hängt gebrochen.!
    neuen benzin rein bissl gespielt an, mit ihr ,einstellschrauben, nach halber std lief sie wieder wie immerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
    nimmt auch wieder gut Gas an und schreit auch sehr schön wieder meine Susi.
    Fakt: mal um diese drehschieber (pertinax) teile umsehen !.
    habe natürlich auch schon 4 neue kerzen versucht leider !
    für mich hat es den anschein das sie keinen benzin bekommt, /(oder zu viel, oder zuviel luft oder zu wenig.
    werd in den nächsten tagen mal die vergaser runterschrauben und sie jemanden übergeben der sie mir vorsichtig zerlegt und säubert.
    mal sehen was danach passiert
    elektrischer fehler wird es nicht sein denke ich oder?, da sie ja anspringt durch startspray
    auch schon neues benz natürlich versucht die feine ware 100 okt
    mische mein gemisch selber 1/40 .
    habe meine puffer auch neu gestopft !!!! könnt auch mitspielen oder?
    hallo klaus
    ja ist länger gestanden ,
    da sie faxen machte ,
    ja werd ich auch versuchen die vergasser zu reinigen, doch bin ein leihe auf diesem gebiet aber versuchen werd ich es, da ich meine susi schon sehr lange auch habe und betone immer gefahren bin immer !!!
    ohne joker geht gar nichts. springt mitstartspray kurz an mit joker kannst sie halten doch ohne is sie sofort weg !
    auch ein nettes hallo nach Bonn
    du ich danke dir mal für deine rasche antwort !
    die mir sehr weitergeholfen hat und ich weitermachen kann .
    irgenwie läuft sie gar nicht !
    jetz beginne ich hier mit der fehler suche zyl und zündung (vergaser).!
    hallo an alle bin neu hier
    bin besitzer einer rg gamma 500 ,werd mich und meine susi noch näher beschreiben!.
    jetz geht es mir darum das mir bitte jemand sagen kann wo der 1 2 3 und vierte zylinder liegt und welche reihenfolge ich dann die zünkabel anstecke , wobei ich nur auf einer zündspule ein kabel mit der markierung 1 habe!
    wäre glücklich über beschreibung , dann springt sie vielleicht auch an!
    danke
