Servus
AlsSo Tank u. Spritleitung sind Sauber.
Gaserbedüsung vergrössert,
Hab eine probefahrt gemacht...
Insgesamt hat sich das besser angefühlt...
Aber z.B. vom 2 halbgas so 50 m und dann aufgerissen
Dabei fängt der fürchterlich zu knistern an ???
Ok hingestellt ubd im Stand laufen lassen,
Eine halbe prühflasche Startpilot auf den und um den Motor herum eingesprüht, sogar in die Polradentlüftung.
Aber nichts ... aber auch garnichts hat sich am Standlauf verändert ???
Ausser meine Wahrnemungsfähigkeit
Das Grass war so Grün , und der Himmel so blau.... hihi ![]()
Beiträge von MAGNUM Johnson 75
Danke hab ich gemacht !
Muss Morgen mal fahren ...
Gruss Frank
Das ist ein nagelneuer Vergaser.
Letzte Woche bekommen.
Und auf welches Mas soll ich den einstellen ? -
HA
bist ma mit dem Teil rennen gefahren ?
ich werd gleich mal an die Garage fahren und nach irgendwelchen Verschmutzungen suchen.Ne Dose Start Pilot hab ich mir vorhin an der Tanke gekauft, das werd ich mal testen.
Ich hab mal von so einem Schrauber gehört wenn du kein Start Pilot zum Prüfen hast,
kannste auch Bremsenreiniger oder WD 40 nehmen.ob der im Stand laufende Motor mit der Drehzahl rauf oder runter geht ist egal.
Irgend eine Reaktion wird es schon zeigen.
bis gleich... -
Das vermute ich stark !
Aber ich hab jedes Lager und jede Dichtung erneuert.
Vielleucht hab ich einen Fehler gemacht....
Das einzige was ich am Motor nicht erneuert hab sind die Kurbelwelle ... na ja da ist auch schon alles neu gelagert.
Die schalt und vorgelege Welle und die Gehäuse sind noch die alten .
Und Schweine Teuer.
Egal an irgend etwas muss es ja liegen.
Ach ja die Zündanlage ist auch noch 20 jahre alt
Ausser die Spule die ist erst 9.
Ok
Der Vergaser ist neu.
Dann schraub ich mal den Benz.Hahn raus..... Morgen!
Dank dir.... Gruss -
Danke auch dir sehr,
Hat aber gar keinen Filter .
Das musst du doch schon mal gesehen haben!
Baujahr 86' -
Ja danke für die schnelle Antwort.
Dachte ich auch,
Ich hab vor einer Stunde den Motor auf Standgas laufen lassen.
Und mit Sprühöl Geduscht.
Keine Reaktion??? -
Hallo erstmal ich bin der neue Alte
Ich hab ein Problem mit meinem Mopped.
Ich bin schon am verzweifeln !
Ist eigentlich ganz eifach erklärt,
Beschleunigt wie Schwein, aber in den Drehzahlen ab 5000
Knisterts gewaltig.
Und wenn ich dann vom Gas gehe . Dreht der Motor schön weiter und hört sich ungefähr so an: weeewweewweeweeeweeeweee.
Bis ich ihn mit der Kupplung runterbremse. Was zum Teufel ist das?????
Das habe ich deswegen schon erneuert, :
Motor neu, das heisst, nächstes Übermas .
Vergaser Mikuni tm 38/85 mit Powerjet .
Neue Membran V Vorce 3.
Springt aber beim ersten Tritt an. Und hat auch Standgas.
SUZUKI LT 500R Einzyl. 2 Takt mit Auslass Seuerung.
Hoffentl. Kennt einer von euch das Problem
