Dann sollteste mal dringt gucken und den zylinder abnehmen sonst könnte es bald zum kolbenklemmer kommen
Beiträge von TZR SP 125
Du kannst die cdi nicht aufmachen also da musste dir eine offene einbauen oder deine externe blackbox abschliessen. musst überhaupt erstmal gucken wie deine maschiene gedrosselt ist. ob die überhaupt per blackbox gedrosselt ist oder mechanisch.
Naja aber bei 0,2mm ändert das doch noch nicht viel.
Warum man kann das standgas doch auch bei 3000 ansiedeln.
Ich meine nur wenn man die steuerzeiten schärfer macht muss man doch auch das standgas höher stellen oder am gas halten.
Also bei motoren mit scharfen nockwellen ist es jedenfalls so wenn man es ein bissel übertreibt. das die in untern drehzahlen aus gehen.
Schärfere steuerzeiten haben doch zur folge das der zylinder sich besser enleert und frischgase rein kommen können also der kolben bleibt ja in der alten positon und man legt den zylinder höher also bleiben länger die kanäle offen.
Das hab ich doch richtig verstanden oder? in welchem drehzahl band bringt es denn besonders leistung? -
Also wenn man die steurzeiten schärfer macht also sagen wir mal den kopf um 1,3mm abplanen und und drei zylinderfussdichtungen drauf machen bei welcher drehzahl muss man da so ca das standgas ansetzten damit sie richtig läuft so bei 3,500rpm? das inverbindung mit einem 0,2mm nach oben verlegten auslass.
Da müsste es doch fast gelingen fast nur frischgase in den zylinder zu kriegen den man dann zwar so ca bei fast 4000 rpm im standgas haben müsste würde das gehen? oder wäre das übertrieben?
Also ich hab nochmal nachgeguckt es gibt keine externe blackbox. (dann hätt ich doch auch net volle drehzahl.)
Naja also ganz dumm bin ich in der hinsicht auch nicht ich lern immerhin kfz-mech aber soviel haben wir noch nicht gelernt. RED)
UND EINE frage wenn ich das unten abdrehe machst du wieder die kante rein?
oder lässt du es einfach flach?Ich würd gerne meine drehzahl so auf 11.000 rpm senken wieviel müsste ich da wegnehmen?
Ach und drehen kann ich selbst aber wie spannst du das ein?
oder wie teuer wär ein zylinder den du schon abgedreht hast? -
Also mir ist da noch etwas am Zylinder aufgefallen auf dem zylinderkopf sowie auf dem zylinder ist ein kleines p eingraviert und zwar genau nach der 3Mboo und oben links vom zylinderkopf.
Also ich hab mal nachgeschaut es ist keine externe blackbox verbaut also wenn kanns nur die cdi sein.
Sie macht bei 9000 umdrehungen im 4ten gang schluss und da ist genau 105. -
Als erste muss ich echt sagen du hast ahnung und das mag ich.
Kannst mir wenn die perfekt einstellung hast auch mal machen LOL).
Wo fräst du denn?
Woher hast du die zylinder wenn du ein echt guten hast kauf ich dir den bei e-bay ab :D .Mach weiter SO!!!!!!
Also in den papieren steht sie wurde 95 zugelassen sie sieht aber genau so aus wie auf den bildern bei http://www.tzr125.de unter sp!
Ach und die verkleidung ist mehr als 2 teilig warte die ist 5 teilig mit tank.
