Beiträge von hans33
    Hallo!
    Was ist eurer Meinung nach die beste möglichkeit um das mitdrehen der Kurbelwellenlager an der Primärandriebsseite zu verhindern?
    Ich habe hier 2 Kurbelgehäuse(Rd 350LC 4L0) liegen wo sich das Lager mitgedreht hat!
    Der Lagersitz sieht auf den ersten Blick mal nicht so übel aus nur das der Stieft zika eine viertelumdrehung lang so eine Rille gefräst hat ab dann ist er abgerieben und das Lager hat sich mitgedreht.
    Mir hat mal jemand gesagt das es klack machen soll wenn man die Kurbelwelle in den Lagersitz drückt, das tut es bei meinem Gehäuse nicht mehr, der grösste Widersand beim hineindrücken ist im Bereich der Labyrinthdichtung in der mitte der Welle.
    Wenn die Welle in der unteren Gehäusehälfte drinnensitzt kann man eigentlich kein Spiel bei dem Primärlager feststellen und es lässt sich per hand auch nicht drehen obwohl es nur in die untere gegäusehälfete gedrückt ist.
    Sind die Gehäuse jetzt Schrott oder kann man die noch nehmen und wenn ja wie das Lager gegen mitdrehen sichern da der Pinanschlag nicht mehr funktioniert?
    Sind eigentlich noch intakte Gehäuse zu bekommen?
    Mfg
    Hans33
    Hallo!
    Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage!
    Ich habe mir QMP Gabelsimmeringe bestellt sind die von der Quallität O.K?
    Es irritiert mich ein wenig das diese aussen nicht gummiert sind (die welche ich ausgebaut habe waren aussen gummiert!!
    Besteht da nicht die möglichkeit das da aussenherum Öl austitt?
    Aussedem befürchte ich das diese Ringe beim nächsten ausbau vielleicht
    Probleme machen da sie eventuell festrosten könnten!
    Was sind eure erfahrungen mit solchen Ringen die aussen blankes Metall haben?
    Mfg
    Hans33
