Beiträge von MISTAX
    Hallo zusammen,
    nach einem verschraubten Wochenende kann ich freudig verkünden: Sie läuft wieder! :freak
    - Der Vergaserflansch war verbogen, den hab ich wieder glatt geschliffen
    - Hauptdüse war nicht ganz frei
    - Zündkerze war hinüber
    Jetzt springt sie auf den ersten Kick an und dreht wunderschön hoch :daumenhoch
    Ein kleines Problem hab ich noch - das hatte ich aber auch schon vor 2 Jahren, als ich sie das letzte Mal bewegt hab: Wenn ich den Gashahn bis zum Anschlag aufreise, gibt es ein dumpfes Geräusch und die Drehzahl fällt runter - klingt so ähnlich, wie wenn ich im laufenden Betrieb den Zündkerzenstecker ziehe und Gas gebe.
    Bei 2/3 Gashahn erreicht sie schon Vollgas, bis dahin ist alles ok. Darüber wird es, wie geschrieben dumpf.
    Wo muss ich da was anders einstellen?
    Ok, das mit dem Bremsenreiniger probier ich morgen (muss ich erst besorgen).
    Membran habe ich noch keine gesehen, wo müsste die sein?
    Vergaser ist definitiv richtig zusammengebaut, nur hab ich gestern Abend an der Explosionszeichnung noch gesehen, dass es eine Schraube gibt, die ich noch nicht draussen hatte... Das probier ich gleich noch mal...
    Absprühen? D.h. ich sprüh den Gaser und Zeuch ein, und kuck wo es reinzieht/trocknet?
    Noch ned, hört sich aber erfolgversprechend + nach Sauerei an :winking_face:
    Ob der Vergaser immer noch dreckig ist? - 100% kann ich das natürlich nicht ausschliessen, an Ultraschall-Reinigung hab ich auch schon gedacht...
    Was ich mich halt frag ist: Wenn ich den Luftfilter zu halte, dann geht sie wunderbar - fast wie normal... Kann das dann wirklich an einem dreckigen Gaser oder verstopften Pott liegen?
    Der Luftfilterkasten ist komplett und zu; nur drin ist grad ne Nylonstrumpfhose statt Matte.
    Das Video ist von vor ein paar Tagen. mittlerweile läuft sie ja, wie ich oben geschrieben habe...
    Nur, wenn ich am Gashahn drehe geht nicht viel über 4000 Umdrehungen. Wenn ich dann noch weiter drehe, wird es dumpf und sie geht aus... Trotzdem Auspuff?
    Hallo zusammen,
    Ich bin stolzer Besitzer einer Suzuki TS 50 XK, Baujahr 1980, nur will sie nicht so richtig...
    Ich habe das Mokick ca. 1 Jahr nicht bewegt, und es vor einem Monat wieder aus der Garage geholt. Nach ein paar Versuchen ist sie angesprungen, und ich habe trotz Platten am Hinterrad eine schnelle Runde gedreht, auch einen steilen Berg ist sie locker, wie in ihren besten Tage hoch.
    Danach habe ich mich dem Platten am Hnterrad angenommen, Rad ausgebaut und in der Werkstatt neuen Schlauch reinmachen lassen.
    Voller Tatendrang habe ich dann noch den Vergaser zerlegt und gereinigt, sowie eine neue Luftfiltermatte besorgt (war noch eine alte Nylon-Strumpfhose drin, die ich damals mangels Filtermatte eingelegt hatte).
    Letzte Woche habe ich dann mein Hinterrad wieder bekommen, angebaut und... Tja nix wars. Das Mokick blieb nur noch mit Choke an und sobald ich nur minimal am Gas drehte, oder den Choke rausnahm, ging der Motor sofort wieder aus. Genaugenommen, ging er sogar mit Choke nach ein paar Sekunden wieder aus.
    Ich hab sogar ein Video zur Veranschaulichung: http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=RdbswmM9bGg
    Wenn ich den Luftfilter zugehalten hab, war alles mehr oder weniger bestens. D.h. die Vermutung ist, dass sie Falschluft zieht.
    Was ich schon probiert habe:
    - Luftfiltermatte raus, wieder Nylonstrumpfhose rein
    - Gefühlt jede Standgas/Gemischschrauben Kombination probiert
    - Vergaser komplett gereinigt, alle Düsen ausgebaut und ausgeblasen + mit Pinsel gereinigt
    - Neue Dichtung für Schwimmerkammer des Vergasers eingebaut
    - Neue Dichtung für den Flansch zum Ansaugstutzen des Zylinders eingebaut
    - Neuen Isolator zwischen Vergaser und Zylinder eingebaut
    - Vergaserflansch wieder begradigt (war gewölbt, da ich ihn zu fest angezogen hatte), Der Vergaser sitzt jetzt wieder ordentlich auf dem Zylinder
    Ein bisschen besser ist es jetzt. Der Motor bleibt mittlerweile an, aber wenn ich am Gashahn ziehe geht die Drehzahl ein bisschen hoch, dann wird es wieder dumpf und die Drehzahl fällt wieder in den Keller. Wenn ich den Luftfilter zuhalte dreht sie schön hoch und geht nicht aus, wie vorher.
    Am Polrad habe ich gedreht/gerüttelt, Spiel hat es gar keines. Beim Drehen ist ein Widerstand da, aber kein sehr großer, man kann es problemlos mit einer Hand drehen.
    Den Ölschlauch habe ich mal abgezogen und den Einlass zugehalten, auch keine Änderung d.h. der Ölschlauch ist auch nicht undicht.
    Ganz zum Schluss: Kann es am der Dichtung der Schwimmerkammer vom Vergaser liegen? Die habe ich zwar getauscht, musste sie aber leicht zuschneiden, da sie micht 100%tig gepasst hat. Meiner Meinung nach ist die so dicht, aber mittlerweile trau ich garnichts mehr. Benzin läuft aber keines aus.
    So, und nun bin ich ein bisschen ratlos und hoffe ihr habt mir noch 1-2 Tips, was ich probieren könnte...
