Beiträge von vission
    Das anbringen eines zusätzlichen Tachos in Form von einem Fahrradtacho ist ohne TÜV Abnahme legal.
    Soll der Fahrradtacho aber anstelle des Orginalen eingesetzt werden, ist folgendes zu beachten:
    Laut §57 StVZO ist ein Tacho Voschrift. Bei Fahrzeugen, die ab dem 1.1.1991 zugelassen wurden, muss der Tacho beleuchtet sein und eine Skaleneinteilung in 20km/h-Schritten habe. Importierte Motorräder mit mph-Skala auf dem Tacho müssen umgerüstet werden. Es reicht auch eine transparente Folie mit km/h-Skala auf dem Deckglas des Tachos. Auch Fahrradtachos sind zulässig, wenn sie die Bedingungen der StVZO erfüllen (gegebenfalls beim Hersteller oder TÜV-Prüfer nachfragen). sie müssen generell immer beleuchtet sein.Nicht alle sind für die hohen Geschwindigkeitsbereiche eines Motorrades geeignet. Nachträglich eingebaute Zusatzinstrumente (z.B. Öltemperatur- oder Druckanzeiger, Voltmeter) sind nicht eintragungspflichtig.
    Quelle
    http://home.t-online.de/home/nappo-/tuev...ubt/erlaubt.htm
    Es gibt für den Rotax 122 folgende Krümmer
    MPA0 e 11 0039 ist der 7 PS Krümmer (Trichter und Blenden)
    MP01 e11 0039 ist der 15 Ps Krümmer (Blende)
    MP01 e3 0039 ist der 30 Ps Krümmer
    MP e3 *0014* ist der 34 Ps Krümmer
    Wer welche für den 123er zufällig weiß, bitte posten!
    Meiner Erfahrung nach beim 123er Motor
    Zahnkranz entfernen und dann kann noch bedenkenlos noch ein bisschen Material abgetragen werden.
    Wirkung: Weniger rotierende Maße an der Kurbelwelle und bewirkt leichteres Hochdrehen des Motors
    Beim 122er.
    Beim Abdrehen ist zu beachten, dass man den Kontakt für den Zünd-Pick-Up nicht mit abdreht.
    Bringt es was wenn man ne kleinere Fussdichtung verbaut Serie 0,5mm und dann ne 0,3mm rein??
    Antwort: Ja die Verdichtung erhöht sich, man sollte aber auch hier voher die Quetschkante ermitteln um einer klopfenden Verbrennung vorzubeugen.
    Wichtig ist dies vor allem wenn man auch noch den Kopf abgedreht hat.
    Hi, fahre bisher auch ohne Kombi aber mit Textiljacke und Protektoren, Lederhose und Handschuhen!
    Einmal hats mich nach vorne überschlagen (da sag einer die Bremse der RS sei schlecht :D ) und da hab ich mir nen Haarriss im Becken zugezogen, ich glaube aber nicht dass da eine Kombi geholfen hätte!
